n46b20b прекъсва в средни обороти
4 мнения
Здравейте, някой може ли да ме насочи в някаква посока относно проблема ми. Колата е е90 320и 150 коня. Сменени са въздушен филтър , масло , запалителни свещи. Колата се кара и на газ и на бензин, като проблема го има и в двата случая. Изразява се в това , че когато колата е достигнала около работна температура при пълна газ или по стабилно ускорение за секунда забива муцуната и прекъсва ускорението около 2000-3000 оборота, след което изведнъж рязко пак си тръгва да набира стабилно след като премине 3000об. При плавно постепенно ускорение проблема го няма или е почти незабележим. На место си работи в нормални обороти, нито падат или се вдигат. Двигателя си работи добре и всичко е нормално. Възможно ли е да е от дебитомер и във каква посока да се насоча. Също така няма грешки в компа.
- kali76
- Регистриран на: 15.10.2011
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е 91 318I
- Мечтае да кара: НОВ автомобил
Re: n46b20b прекъсва в средни обороти
Aleksiev написа:Здравейте, някой може ли да ме насочи в някаква посока относно проблема ми. Колата е е90 320и 150 коня. Сменени са въздушен филтър , масло , запалителни свещи. Колата се кара и на газ и на бензин, като проблема го има и в двата случая. Изразява се в това , че когато колата е достигнала около работна температура при пълна газ или по стабилно ускорение за секунда забива муцуната и прекъсва ускорението около 2000-3000 оборота, след което изведнъж рязко пак си тръгва да набира стабилно след като премине 3000об. При плавно постепенно ускорение проблема го няма или е почти незабележим. На место си работи в нормални обороти, нито падат или се вдигат. Двигателя си работи добре и всичко е нормално. Възможно ли е да е от дебитомер и във каква посока да се насоча. Също така няма грешки в компа.
Оправили проблема колега , колата върви ли?
Все още не... Колата върви при постепенно подаване на газ, а при натистат педал до долу се получава това забиване и над 3к все едно се отпушва.
- kali76
- Кара: Е 91 318I
Ами аз мога да кажа ,че смених две бубини и проблема сякаш вече изчезна . Сега съм я карал предимно градско,но мисля ,че вече е по- добре.
4 мнения
