Парното духа студено при пасажера Е91
4 мнения
- Stoicho
- член на клуба
- Регистриран на: 4.07.2008
- Кара: само 2 вратки
Привет!
Някой да се е сблъсквал със следният проблем, при пускане на парното при пасажера започва да духа студено(горе,отпред,долу)+отзад.При климатик няма проблем и на 2-мата+отзад духа студено и всичко работи точно.
На диагностика като го гледах...излиза че май не работи акуатора(64119321034),защото дава 0 стойност,но не искам да разглобявам излишно на принципа проба-грешка.
Прилагам снимка от ИНПА-та :
пс.колата е 320д с нови изправни термостати и загрява нормално до оптимална температура
"Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава.А.Б."
Re: Парното духа студено при пасажера Е91
При мене духаще топло когато си иска от където си иска, оказаха се електромагнитните клапаниа, смених ги с чисто нови и проблема се реши.
Няма начин да няма начин
- Stoicho
- член на клуба
pinko_23 написа:При мене духаще топло когато си иска от където си иска, оказаха се електромагнитните клапаниа, смених ги с чисто нови и проблема се реши.
Парт.номер акуатора който съм дал ли, понеже има и едни клапани при двг?!
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Проблема ти е от клапите, а как се проверява и поправя - всичко го пише по-долу
search.php?keywords=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE&terms=all&author=&fid%5B%5D=112&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
4 мнения
