Странен проблем при отключване - Решен
5 мнения
Добър вечер, Колеги!
Имам изключително странен проблем. Колата ми е е90 /2005-2008/, 320д, 163 к.с., ако това има някакво значение.
Със смарт ключа ми заключва само шофьорската врата и багажника, останалите 3 врати остават отключени.
Като се опитам да отключа отново с ключа /дистанционното/, се отключва само багажника, а моята врата остава заключена.
Механично или ръчно с металния ключ се отключва шофьорската врата.
Заключвам всички врати ръчно, с палчетата на самите врати, натискам да отключа и нищо не се случва.
Когато извадя металния ключ, се отключва само моята врата и останалите врати остават заключни.
При натискане на копчетата за заключване и отключване, светлинния сигнал с мигачите си го има.
Май няма логика много в това, но ми се случи, факт. Дано сте ме разбрали, защото наистина е много объркващо.
Наскоро смених бравата на шофьорската врата, защото ми се прецака. Смених и машинката на стъклото на задна лява врата,
ако това има някаква връзка с по-горното. След смяната /преди около месец/ всичко си беше наред до днес. Колата се кара всеки ден.
Ще бъда изключително благодарен, ако някой ми помогне по един или друг начин.
Лека вечер,
Жоро
Лека вечер,
Жоро
- streethand
- Регистриран на: 13.02.2011
- Местоположение: Русе
Re: Странен проблем
Има вероятност и другите брави да са сдали багажа. При мен започна със задна лява, но малко след това още две почнаха да правят проблем.. Смених ги и трите и за сега си работят
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Странен проблем
Напиши кой бушон се е оказал, за да знаят хората от къде да започнат при подобен проблем. Обаче бушона може да е изгорял заради проблем с някоя от другите брави, да го имаш предвид.
5 мнения
