аларма oil pressure too low на е91
10 мнения
Здравейте!На е91 ми светва при почти всяко палене червената масльонка с предупреждение за ниско налягане на маслото,угасва след около 15-20 секунди.Смених масло и маслен филтър но проблема си остана.По време на движение не е съветвала изобщо.И друго : повдигачите тракат 5-6секунди при всяко палене,докато се напълнят с масло ,което ме кара да мисля,че наистина налягането е ниско ,не че датчика се е прецакал.Ще съм благодарен за вашето мнение.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: аларма oil pressure too low на е91
shanana написа:Здравейте!На е91 ми светва при почти всяко палене червената масльонка с предупреждение за ниско налягане на маслото,угасва след около 15-20 секунди.Смених масло и маслен филтър но проблема си остана.По време на движение не е съветвала изобщо.И друго : повдигачите тракат 5-6секунди при всяко палене,докато се напълнят с масло ,което ме кара да мисля,че наистина налягането е ниско ,не че датчика се е прецакал.Ще съм благодарен за вашето мнение.
На диагностика може и да излезе нещо друго..но не е от самото масло или помпа или нещо такова
bgpavlp написа:Ремапа е като морския пясък на Приморско, влезнели един път в г..а, чистене няма .
Закачах я два пъти на компа не излезе нищо относно тази аларма.В сервиза ми казаха,че сигурно са се прецакали някакви клапани за задържане на маслото да не се оттича всичкото в картера след угасяне на двг.Въпросните клапани се намирали може би в самия корпус на масления филтър и не знаят дали може да се сменят само те или трябва да се сменя корпуса на масления филтър.Някой знае ли със сигурност дали тия клапанчета за задържане на маслото в масленната магистрала дали могат да се сменят като елементи?Колата е е91 320i 2005 г.Благодаря!
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Правилно са ти казали от сервиза, трябва да се сменят въпросните клапани. Дискутирано е вече това и дори имаше хубава тема за твоя проблем с решение, потърси я.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Ganchev__
- Регистриран на: 25.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Мечтае да кара: BMW
Същият проблем имах на м52 мотор.Там въпросния клапан се намира в корпуса на масления филтър и не се сменя отделно.Направо целият елемент се сменя с нов.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Първо си измери налягането на маслената помпа.
Atsalov написа:Първо си измери налягането на маслената помпа.
Днес мерихме налягането на масленната помпа ,казаха че е в нормите.Предполагат ,че са се прецакали клапаните за задържане на маслото в масленната магистрала след угасяне на двг.,но не знаят дали тези клапанчета се сменят като елемент .Та въпроса ми е някой дали знае нещо за тези клапани конкретно за този мотор на е91 320i дали могат да се сменят като елементи.Благодаря за съветите и мненията ви!
Намерихте ли решение на проблема ? Аз съм със 545i и имам същият проблем.
- ivoaudi
Точно във конзолата на масления филтър се намира клапана, но преди да го сменяте просто го разгледайте. Често нещо е заклинило вътре, нагари, смоли, отлагания.. Има и друг клапан, но той е в главата и как да е не е достъпен, а и рядко дава фира.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Проблема е решен със смяната на корпуса на масления филтър. Нов 500лв...Втора ръка 70лв.
10 мнения
Потребители разглеждащи този форум: xapubg
