Въпрос за блутут модул
14 мнения
- jigga
- Регистриран на: 17.11.2011
- Кара: BMW X1 F48 Xdrive 18d xLine 2018г.
- Мечтае да кара: Lamborghini Huracan Performante
Здравейте колеги,искам да ви попитам имали разлика между блутут модул Моторола/Континентал и MULF модул!!!Питам ви защото май ми изгоря блутута и не мога да си свържа отново телефона с колата и сега търся друг модул да го сменя.Отзад в багажника като отворя под кората гледам че съм с МULF модул.
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: F10 530d, F25 30iX
Re: Въпрос за блутут модул
TCU Continental е най-добрия блутут модул (има и телематика освен блутут-а, която при нужда може да бъде забранена с просто кодиране), последните хадуерни ревизии са без грешка!
MULF модула е чист блутут, и освен ако не е версия MULF2 High SVS с допълнителен USB вход, не е по-надежден от Conti TCU.
Motorola TCU и MULF (тенекиения) мрат като мухи
Ти най-вероятно си с тенекиения MULF ...
Only dead fish follow the stream...
- jigga
Да така е,както гледам съм с него,а според теб от него ли ми прави проблема с блутута,и забиването на музиката и ай драйва веднага щом запаля колата когато е студено!?
jigga написа:Да така е,както гледам съм с него,а според теб от него ли ми прави проблема с блутута,и забиването на музиката и ай драйва веднага щом запаля колата когато е студено!?
Много вероятно е и ЦЦЦ модула да ти умира, ако е от първите.
- MadChicken
- Legendary
Ако си с нормално не Logic 7 аудио направо го разкачи от конекторите модула и виж дали ще има промяна в забиването на мултимедията. Ако си с Logic 7 обаче, ще трябва да затвориш с оптична тапа оптичния конектор, който ще разкачиш от модула.
- jigga
Колега с нормалната мултимедия съм,значи да откача мулф модула,така ли?и да видя да ли пак ще забива музиката....
- MadChicken
- Legendary
Точно така. Има две букси - голяма с нормални кабели и друга с двойка оптични. Щом си с нормално аудио е нужно да разкачиш само голямата букса с медните кабели.
- jigga
Значи,с нормалната мултимедия Бизнес навигация съм,ок утре ще го разкача Мулф модула.А и колеги да ви питам в ОЛХ.видях обява за Континентал модул за 160 лв.го продава едно момче,свалян от неговото Е90,ако е от модула проблема ми,може ли да го заменя моя МУЛФ модул с такъв модул!
Здравей колега забиването на навигацията е от блутуут модула защото е изгорял, колегите са прави разкачи само бялата букса без оптиката и всичко трябва да работи нормално, само ако имаш чейнджър няма да можеш да го ползваш, докато не смениш блутуута. Трябва ти друг модул MULF2HIGH и е необходимо да го кодираш и ще имаш и USB вход за флашка да слушаш музика. На първата снимка е изгорелия модул който смених а на втората MULF2HIGH
- MadChicken
- Legendary
Не съм много убеден, че бизнес навито на колегата въобще подържа USB версията на MULF2 ... Блутута сигурно ще заработи, но не и USB частта.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Всъщност със сигурност мулф2хай няма да работи на бизнес навигацията
- jigga
Колеги,преди малко се опитах да откача голямата бяла буска на Мулф модула,но не успях да я извадя,може те ли да ми кажете как излиза!!!
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Имам един TCU 1.5 блутут модул ако искаш пиши. Свалено е от моята кола защото минах на Mulf2 High.
- jigga
Здравейте колеги,отново,да си използвам темата за въпроса си!Значи първо да отбележа че проблема наистина се оказа блутут модула(MULF)беше се скапал,и като го махнах всичко се оправи със забиването(с изключение което е нормално че вече нямах блутут връзка и че СД ЧЕЙНДЖЪР вече не беше активен),днес си намерих блутут модул Континентал в един малак сервиз и морга за бмв-та в Хасково,пробвахме го тръгна си без проблем и СД ЧЕЙНДЖЪР-а и се свърва с телефона веднага,та въпроса ми утре като го взема трябва ли да го кодирам за моята кола,или може да кара и без да го кодирам!!!въпроса ми е защото ми казвате че трябва да се кодира новия модул!
14 мнения
