Нещо вие от 40 до 80км/ч
9 мнения
Колеги от месец вие нещо тихичко в колата,на свалени прозорци не се чува,трябва да е тихо в колата и да карам в диапазона от 40 до 80км/ч за да се чува.
Смених гумите,сложих зимни и продължи.
Виенето като, че ли идва от 2 места,все едно някой тихо увива в църква
просто едното почва после и като 2ри глас се чува и се преплитат,пробвах да запиша ,но не се чува на клипа.
Някак си не ми прилича на лагер главина ,понеже скоро минах по тоя път с другата кола и там си беше румолене и шум,а сега вие точно като разгонена мастия.
Ще я карам на майстор и ако може горе долу да ме ориентирате къде да търсим проблема?
Мисля да си сменя маслото в кутияа и деференциала,какво масло да купя?
- bangelov
- Регистриран на: 9.01.2012
- Кара: G30 540xi, Е90 320d LCI
- Мечтае да кара: M4
- Детайли за колата: MPPSK
Re: Нещо вие от 40 до 80км/ч
При мен вие след 50км/ч и се оказа лагера на задно ляво колело. По принцип ако е от гумите би трябвало да се усеща и по волана вибрации.
- bangelov
не при мен не затихва даже се усилва при по висока скорост, утре или в понеделник ще го подменям този лагер и дано да се оправи
- pulsator
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е70, 3.0 D, 2009, 235 PS
Колега,
Установи ли се от къде е? При мен е подобно (но между 30 и 55 примерно). Интересно е че се чува когато е студено (под 10 градуса). След няколко километра затихва. Няколко пъти я качвах на подемник, но вече е карана преди това и... Нищо!
Здравей,закарах я на майстор с подемник ,преди това го возих да чуе,качиха я на подемника слушаха, въртяха звука го няма като не е под товар.
Ще карам така за сега докато не се засили и да с елокализира.
- alma359
- Регистриран на: 6.05.2016
- Кара: 2010 e90 330d
- Детайли за колата: Ръчка
При мен имаше скърцане от вентилатора под джабката, когато климатика неработи. Доста време ми отне докато разбрах, че е от него
, като го смазах се оправи. Пробвай със спряна вентилация дали се чува скърцане
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
2707E91 написа:Колеги от месец вие нещо тихичко в колата,на свалени прозорци не се чува,трябва да е тихо в колата и да карам в диапазона от 40 до 80км/ч за да се чува.
Виенето като, че ли идва от 2 места,все едно някой тихо увива в църквапросто едното почва после и като 2ри глас се чува и се преплитат,пробвах да запиша ,но не се чува на клипа.
пробвай в друга кола дали ще го чуваш
9 мнения
