Бързи въпроси и отговори
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Бързи въпроси и отговори
Като вземете да ги обвинявате тез ми ти масла, че ви провокират всевъзможни проблеми.....
Иди някъде да ти измерят налягането, колега. Това е възможно най-полезното, което можеш да направиш. Не мисля, че има смисъл от догадки тук. И при най-боклучавото масло няма да ти светне лампата ако ти е наред мотора! По степен на вероятност ей ги:
-Изтървал, заседнал разтоварващ клапан в маслената помпа
-кофти датчик
-износвания из лагерите насам-натам
-кофти датчик
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ivoaudi написа:Като вземете да ги обвинявате тез ми ти масла, че ви провокират всевъзможни проблеми.....
-кофти датчик
Ами проблема се появи 500км след като сипах някаква добавка за масло. Съответно смених маслото карах 4000км без проблем и пак се появи, затова си мислех за масло. Ако е от лагери не трябва ли постоянно да светва? Интересното е, че при качване нагорнище (15км в планината) светна като спрях, но после по надолнището не светна, а карах и в града 15-20м.Сега карам градско и не светва. Мисля си да не е картера нещо да се запушва... колата не записва грешки.Сега и да я закарам в сервиза не свети лампата...
- ivoaudi
Независимо свети или не свети лампата, както ти казах измерете налягането. Лампата не влияе по никой начин на измерването. Картера няма какво да му се запуши, съвсем отпада. А лагерите по принцип могат да са с частично износване и ефекта е точно както го описваш. А като допълним и че проблема се е появил след смяна на маслото....това масло да не е било с добавки? Да не си я купил скоро тая кола?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ivoaudi написа:Независимо свети или не свети лампата, както ти казах измерете налягането. Лампата не влияе по никой начин на измерването. Картера няма какво да му се запуши, съвсем отпада. А лагерите по принцип могат да са с частично износване и ефекта е точно както го описваш. А като допълним и че проблема се е появил след смяна на маслото....това масло да не е било с добавки? Да не си я купил скоро тая кола?
Колега от 1г. я имам. Проблема се появи 500км след като аз сипах добавка за масло. Един път ми светна като карах в планината и спрях на отбивка. После си смених маслото и след 4000км пак светна на свободна на светофар след магистрални по силно каране. Сега карах градско не светва.
- ivoaudi
Както казах измерете налягането човек, това си е правилното и логично начало. Иначе знаеш - проба, грешка и е скъпо.
И трите вероятности, които ти изброих по-горе ще се проявят по начина, по който описваш нещата. Точно като ти се постопли мотора(след баир и гонка, напън) и маслото се втечни повечко. Сам споменаваш, че след смяна на маслото пак го има проблема, тоест маслото отпада
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ivoaudi написа:Както казах измерете налягането човек, това си е правилното и логично начало. Иначе знаеш - проба, грешка и е скъпо.
Ами по-скоро около 4000км след смяната се появи, а имах в тия 4000км магистрални каране отново, а сложих същото масло от същото място и се чудя да не става прекалено рядко или и аз не знам... Тия мотори държат по-висока температура понякога 105-110 градуса и ме съмнява да не се прецква маслото.Ще потърся сервиз да и за мерим налягането. Мерси. Просто за 2 дена мина около 1000км - 2 пъти по 500 на климатик в жегите и почти без спиране и не светна нищо.Карах 200км магистрала и светна на светофар като спрях. После 15км изкачване и пак светна като спрях. Странно е малко
Здравейте колеги! Някой може ли да ми каже какъв формат видео файлове чете CD/DVD плеара? С Е90 2011г съм с Idrive CIC proffesional. Има ли някакво значение как се записва диска с видео файловете( скорост и т.н.)? Направих запис върху празен DVD диск с различни DVD формати ( MPEG, MPEG2, MPEG4, MP4, VOB), но ми изписва Unread format. Моля който знае да ме насочи как да процедирам!
Да имате представа колко Ампера и Волта е алтернатора за Е91?
Изпратено от моят CPH1917 с помощта на Tapatalk
- M3-CSL
- Регистриран на: 21.04.2010
- Кара: F11 530d xDrive
Здравейте, имам следния въпрос. На Е91 със следната опция S226A Sports Suspension Settings ще влязат ли гуми 225/50/17? Или да се придържам към стандартните 225/45/17. Става дума за зимни гуми
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Забравил съм си вълшебното кълбо. В реалоем не пише ли?eddieto_m написа:Да имате представа колко Ампера и Волта е алтернатора за Е91?
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
- chris_barnes
- Кара: F11
Не слагай камионджийски размери, ще изглежда смешно.M3-CSL написа:Здравейте, имам следния въпрос. На Е91 със следната опция S226A Sports Suspension Settings ще влязат ли гуми 225/50/17? Или да се придържам към стандартните 225/45/17. Става дума за зимни гуми
Здравейте колеги.Имам проблем с предния парктроник,засича обект ,а няма нищо.Предната броня е сменяна и вероятно са биле откачани от буксата датчиците и след това пак сложени. След това трябва ли да се прави някакво кодиране или настройка.
- chris_barnes
- Кара: F11
Не. Виж си номера, ако не е прилепнал по бронята засича него
- ivoaudi
Аз имах такъв проблем точно след сваляне на броня. Оправи се с малко контактен спрей по буксите и последващо ново клипсване. Колегата може да пробва.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Едва ли е от номера защото и четерите датчика правят проблем.Ще пробвам да ги напръскам с контактен спрей,но лесен ли е достъпа до тях или трябва да се сваля бронята.
