Бързи въпроси и отговори
- nikolaysk
- Регистриран на: 30.05.2016
- Местоположение: Сливен
- Кара: е91 320D
Re: Бързи въпроси и отговори
Ако имаш изгорял датчик цялата система спира да работиbmwe912006 написа:Здравейте , четох доста из форума ,но не видях точно същия проблем ,имам е91 автомат 2005 .Като включа задна ,няма никакъв звук в купето , а когато се доближа до бронята/в моя случай до някой от датчиците понеже съм махнал бронята , пак няма звуков сигнал-сиреч не работи парктроника.Видях че нямаше бушон и сложих ,но няма промяна .Някакви съвети ?Утре ще проверя датчиците с мултицет .Иначе на борда не ми изписва грешка или нещо.Дали ако има изпаткал датчик всичко може да се оправи само със смяната му или проблема ще е от другаде ?
Sent from my SM-J530F using Tapatalk
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
И винаги дава сигнал за това, че системата се е изключила. Датчиците се проверяват лесно.Ако пукат, като си сложиш ухото на тях, значи работят.Може да е нещо, със звуците.
- bmwe912006
- Регистриран на: 22.03.2019
Satanism написа:И винаги дава сигнал за това, че системата се е изключила. Датчиците се проверяват лесно.Ако пукат, като си сложиш ухото на тях, значи работят.Може да е нещо, със звуците.
Никакво пукане не се чува,нито като сложа пръст на тях не се усеща въбрация/"жужене" ,освен да ги сменя всички и да видя дали ще тръгнат.Иначе сега ще помъча с мултицет да ги проверя ако изобщо разбера нещо.Амии ако е проблем със звуците поне с айдрава като влезна и щр ми дава някаква индикация.Продължавам да пробвам и да видим
- Satanism
По-скоро бих я закачил на диагностика, вместо да си играя с мултицеди или пък да сменям всички датчици наведнъж, защото проблемът най-вероятно не е в тях.
- daniel_e30
- Регистриран на: 26.06.2010
- Кара: 03' e46 330d
- Мечтае да кара: Bmw E34 M5
- Детайли за колата: Италиански ковчег, на пътя към възкресението си.
Кутия от е93 3.0 231 к.с ще стане ли на е91 с същия мотор и ако не,от е60 с същия мотор ще стане ли ?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
daniel_e30 написа:Кутия от е93 3.0 231 к.с ще стане ли на е91 с същия мотор и ако не,от е60 с същия мотор ще стане ли ?
Ще стане.
- bmwe912006
Satanism написа:По-скоро бих я закачил на диагностика, вместо да си играя с мултицеди или пък да сменям всички датчици наведнъж, защото проблемът най-вероятно не е в тях.
Благодаря на теб и на всички останали,явно наистина ще я закача да видя какво ще стане ,с мултицета нищо не разбрах
- Heat
- Регистриран на: 26.10.2012
- Кара: 3.0i
- Мечтае да кара: 335i
- Детайли за колата: Кола
Колата: Е91 320D December 2007 177 Automatic
Проблема: Оборотите играят между 1500 и 2000. На диагностика не показва грешки.
Сменено: На мотора са сменени всички консумативи плюс веригите с обтегачи и всичко останало. Просто шофьора е жена и майстора я навил, че ако смени всичко, дето може да му измисли главата за сменяне, ще се оправи проблема. Е, проблема е останал, след като са сменили половината кола. Включително скоростната кутия е отваряна и масла и прочие и там е сменяно.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
А хидросъединителя някой смени ли ?
От хората сменяли ДИСА на бензиновите мотори (N52 и N53), какви са отзивите за Vaico? Имали ли сте проблеми след смяната, също така оста и самата клапа метални ли са?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
zaharia написа:Колеги, има ли голяма разлика между оригиналните и тия на Elring гарнитури на масления топлообменник на N52? Щото поръчах от вторите уж по-евтини, а майстора дето ще ги сменя каза имало голяма разлика и ще ги сложи на моя отговорност. Са ли пък чак такива боклуци продуките на Elring в сравнение с оригиналните? Иначе тия които са сложени при производството на колата са издържали почти 14г и 185к км.
Не знам защо ти е казал така майстора, всъщност гарнитурите на елринг от вторичния пазар, освен по-евтини, са и чувствително по-качествени от оригиналните!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- freestyler971
- Регистриран на: 24.02.2018
Възможно ли е поставянето на лентов кабел с темпомат от е90 на е91 като се смени лостчето за чистачките само. Без допълнително преправяне?
- zzafirov
- Регистриран на: 16.03.2019
- Местоположение: Пловдив (за момента)
- Кара: пенсионерската
- Мечтае да кара: самолети и лодки
- Детайли за колата: E91 320d М47
живот и здраве в следващите няколко дни ще стана собственик на Е91 320D автоматик и пиша да попитам, какво трябва да се гледа и сменя при покупка на такава кола?
Уточнявам, че това ще е първото ми БМВ и не зная много за модела, а конкретната кола е 163 к.с., "нов" внос от Италия и аз ще съм първия собственик тук.
Сервизът най-вероятно ще е Ацалов в Пловдив, наумил съм си да започна със смяна на дискове, накладки и спирачна течност, охладителна течност, масла на мотор и автоматик.
ПП Моля не ме хранете за избора на 'талянка, купувал съм пет коли до сега от там и от всички съм бил доволен (което увеличава риска да гризна дървото с шестата, де)
Благодаря предварително и поздрави!
- Dextuar
zzafirov написа:Здравейте,
Избрал си едно от най-важните неща - правилен сервиз Просто се вслушай както ще ти кажат момчетата там спрямо текущото състояние на автомобила.
Здравейте, след диагностика ми излиза следната грешка 00E18D / awakening device has three times unsuccessfully, the network tries to awaken (error wake up failed) Awakening device has unsuccessfully tried to wake the network times. 3 (error wakeup failed) /
Някой може ли да ми обясни тази грешка какво значи и от какво идва ?
