Грешка 2А67 и 2А6В
11 мнения
Грешка 2А67 и 2А6В
Здравейте! Отскоро съм собственик на Е90, 318I, 129к.с.-2007г. Сутринта като запалих колата излезе двигателчето на таблото. Колата започна да не върви (няма мощност). Диагностиката показа грешките 2А67-valvetronic проблем и 2А6В-ограничава мощноста на двигателя. Ако някой може да помогне със съвет, ще съм благодарен.
Re: Грешка 2А67 и 2А6В
Продължение на темата с грешките. Закарах калата на диагностика във ВИА ИНТЕРСАР -Плевен. Казаха ми, че сервомотора е за смяна. Цената на сервомотора е 360лв.
Днес извадих буксата на eccentric shaft sensor и забелязах, че пълна с масло. Изчистих я и я поставих обратно. С диагностика адаптирахме сервомотора и всичко си заработи нормално. Та въпроса ми е:
1. Може ли сервомотора един път да работи един да не работи или всичко е било заради маслото в куплунга. (С други думи дали да купувам сервомотор). Лошото е че, като покарах малко и куплунга отново почна да се пълни с масло.
2. Ако залея куплунга със смола дали ще спра теча на масло.
Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Най-вероятно проблема е само в датчика. Ето една тема каква е процедурата по смяната му:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=697252
Нещата тръгнаха на добре. Измих още един път буксата и вече няма масло в нея. Минах 1000км. без никакви грешки. Ето буксата след 1000км. Може би проблемите са били точно от зацапаната букса.
ЧНГ! Днес закачих бавареца на аутосома, защото пак е с намалена мощност. Имаше записани грешки 2а67, 2а61, 2а59 и 2a5b. Последните две се изтриха но другите не. Valvetronica не иска да се адаптира. Интересно, че на дисплея на колата няма грешки. Ще ми трябва майстор. Дайте предложения за такъв.
- nasopraso
- Регистриран на: 22.09.2015
- Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
- Мечтае да кара: НЛО
- nasopraso
Краси аз реших проблема и съм писал в темата. Иначе за датчика на вала
http://www.aliexpress.com/item/original ... 88389.html
Не знам дали е точно за твойта но аз лично мисля да си взема един такъв резервен По добре е от 400 лв от наште магазини
Всички удоволствия са описани в НК!
- kali76
- Регистриран на: 15.10.2011
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е 91 318I
- Мечтае да кара: НОВ автомобил
krasig_k написа:ЧНГ! Днес закачих бавареца на аутосома, защото пак е с намалена мощност. Имаше записани грешки 2а67, 2а61, 2а59 и 2a5b. Последните две се изтриха но другите не. Valvetronica не иска да се адаптира. Интересно, че на дисплея на колата няма грешки. Ще ми трябва майстор. Дайте предложения за такъв.
Здравей колега. Какво става с колата реши ли проблема. И аз съм влязъл в един филм и на мен ми излиза двигателчето и губи мощност. Аз съм и с газово и нещо ме съмнява , че в него е причината. Вчера свалях клемата на акумолатора, за известно време и карам на бензин, за сега всичко е наред , ама ...
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Абе колеги, елементарно е - пълни ли ви датчика с масло, гарнитурата пропуска, съответно датчика е за кофата и почват разни грешки. Чистенето на буксата нищо не помага, понеже вече вътре в датчика е пълно с масло. Помага единствено нов датчик и задължително нова гарнитура. Тая същата дето струва 15 лв, като не я смените навреме и заминава датчика за 800 лв
Така че преди да се вържете на глупости на майсторите тип, абе ти си за валвтроник, абе ти си за вануси, абе ти си за сервомотор, сваляте капака, отваряте буксата, има ли масло вътре - спукана ви е работата.
При мен се оправи като смених моторчето на валветроника. Имах описаните грешки. Може от газовата да се обърква и да не върви добре. Карай 2-3 дена на бензин и ще разбереш.
11 мнения
