е90 320д придърпва
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: е90 320d
е90 320д придърпва
Мнение от sa6opetkov » 14 Май 2011, 23:26
Здр.
от вчера забелязвам, че най-често на 3та скорост в ниските обороти(1200 -1800, 2000) отвреме на време ми придърпва. Като мине в по-високи обороти го няма това нещо. Няма загуба на мощност или промяна в разхода. Няма грешки по компа! Преди месец съм правил диагностика и нямаше проблем. Не съм сменял горивен филтер и въздушен филтер от покупката на колата - 12000км сега е на 120000. На другата семейна кола която също е дизел (toyota) пак така придърпваше даже гаснеше и влизаше в авариен режим колата. Със смяна на горивен филтер се оправи.
Въпроса ми е дали някой има/ е имал подобен проблем с е90ка дизел и може ли да е от горивен или въздушен филтер или ламбда(недайси) ? Мерси
Регистриран на: 27.08.2010
Кара: на бензин
Re: е90 320д придърпва
Мнение от Roman 1 » 15 Май 2011, 14:40
sa6opetkov написа:Не съм сменял горивен филтер и въздушен филтер от покупката на колата - 12000км сега е на 120000.
Ако наистина не си сменял тези филтри вече 108 хил. км, то най-добре първо пробвай от тях (подмени ги) и виж дали придърпването няма да изчезне. Нормално е такива колебания в работата на двигателя да са в резултат на задръстени филтри.
Регистриран на: 6.03.2010
Мнение от en4o » 15 Май 2011, 22:38
Roman 1 написа:
+ 1 :clap: :yes:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 16 Май 2011, 7:47
Бързо да ги смениш тия филтри. Да смениш и тоя за картерните газове. На мен ми се струва, че може да е от дебитомера.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 16 Май 2011, 7:59
Zagy написа:Бързо да ги смениш тия филтри. Да смениш и тоя за картерните газове. На мен ми се струва, че може да е от дебитомера.
Нито филтрите, нито дебитомера ще ги засече на диагностика, но дебитомера поне може да се хване в движение - гледат се живите данни :yes:
Регистриран на: 20.09.2010
Кара: бензинояд
Мнение от sapio » 16 Май 2011, 14:14
И при мен е същото. Придърпване се получава около 1500-1700 оборота на заграял двигател. Случва се само като държиш колата с малко газ - при подаване или отнемане проблем няма. Най-често се случва на дълъг път, когато се кара по-бързо и после навлезеш в населено място и намалиш скоростта.
При смяната на филтрите въздушен, горивен, маслен - промяна нямаше.
Сега ми предстои ново обслужване и пак ще ходи на преглед. Колегата Димитров я е гледал и имаше отклонения в показанията на дебитомера в ниските обороти. За по-сигурно предложи да я види след смяната на филтрите. Ако пак се получава така откачаме дебитомера, за да си влезе в някакъв авриен режим и ако не предърпва - земи тия 500 кинта за нов дебитомер, а ако и тогава не спре :bang:
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е90 320d
Мнение от Tzveto » 16 Май 2011, 14:35
sapio написа:И при мен е същото. Придърпване се получава около 1500-1700 оборота на заграял двигател. Случва се само като държиш колата с малко газ - при подаване или отнемане проблем няма. Най-често се случва на дълъг път, когато се кара по-бързо и после навлезеш в населено място и намалиш скоростта.
При мен го има същото придърпване.Сменил съм всички филтри , на диагностика не показва нищо... Някой ако успее да разбере за какво става въпрос . ще се радвам да го сподели :)
Според мен може да от дюзите , но пък при диагностиката уж всичко беше в нормите ... :banghead:
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 16 Май 2011, 15:00
Как не искам да е дебитормер ... :С утре ги сменям филтрите дано се оправи. Със сигорност не е от дюзите всички са в норми и последно и сипвах добавка. Също като колегата Скорпио в ниските 1500 1700 придърпва.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 16 Май 2011, 21:10
Някой от вас да е сменял скоро филтър картерни газове ? :confused:
Кара: е90 320d
Мнение от sa6opetkov » 16 Май 2011, 22:10
Смянил съм филтер картерни преди 10 хиляди км. Този Дебитомер има ли възможност за ремонт и има ли смисъл?
Кара: бензинояд
Мнение от sapio » 17 Май 2011, 7:53
Dimitroff написа:Някой от вас да е сменял скоро филтър картерни газове ? :confused:
На по-предната - да. На предстоящата също ще се сменя.
П.С. Което в километри ще рече около 30000.
Последна промяна sapio на 17 Май 2011, 9:10, променена общо 1 път
Кара: е90 320d
Мнение от Tzveto » 17 Май 2011, 8:17
Сменян е преди 30000 км. :roll:
Мнение от en4o » 17 Май 2011, 21:21
Тва да не е някакъв фабричен дефект при е90-ките :shock: гледам бая се събрахте с еднакъв проблем всички :confused:
Регистриран на: 15.02.2006
Кара: F10 520d / E90 320d
Мнение от blagun » 17 Май 2011, 22:55
en4o написа:Тва да не е някакъв фабричен дефект при е90-ките :shock: гледам бая се събрахте с еднакъв проблем всички :confused:
Хайде да не споменаваме и за турбините..... :paranoid:
Регистриран на: 19.11.2004
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 535d
Детайли за колата: E30 convertible
Мнение от armen » 17 Май 2011, 23:21
:mhihi: Амито като заговорихме за тези проблеми и аз да кажа ; Занчи имам Е91 2.д и моят проблем е сходният но при мен го има след 2000 - 3000об.вече не знам какво е: Смених филтрите+един датчик на кулера от колегата Галант(Жорката) и един купих за всеки случай от Камор нов , чистих ЕГР-а върви 2-3 дни и после к...ец откачах и + на акумулатора за 1-2ч. след това е ОК и пак същият к.....ходих на два пъти на диагностика в това число при колегата Димитров който миказа да изчистя ЕГР и дебитомерът със ЦРЦ само за дебитомери, а и мина ми през ума че може да е катализатора или филтера за твърди частици но на борда няма грешки а и пише че има 150000 км до смяна но има едно но имам подозрение по голямо към дебитомерът нека колегата Димитров да каже той гледа живите му данни като му го карах за преглед.......Тайни и мистерий е обвит моят еднорог... :mhihi: :mhihi: :bchug:
Назад към E90/E91/E92/E93
