Всичко за навигациите: BMW Business, BMW Professional
- devent
- Регистриран на: 7.11.2009
- Кара: F82 M4
Re: Всичко за навигациите: BMW Business, BMW Professional
Аз имам един въпрос - при дълго по-сериозно настъпване на колата, след някакво време, явно от температурата в двигателя, много се загрява и CCC-то(не знам точно коя част се нагрява) и спира да работи нормално. Първо се изключва навигацията(изчезва от екрана и като извадя диска е мнооого горещ), много рядко се изключва и самото CCC, но се случва. Има ли какво да се направи или да свикна с този проблем?
- vassil_bk
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: купета
Виж дали ти работи вентилаторчето зад навигацията. Може да са му оскубали кабелите...devent написа:Аз имам един въпрос - при дълго по-сериозно настъпване на колата, след някакво време, явно от температурата в двигателя, много се загрява и CCC-то(не знам точно коя част се нагрява) и спира да работи нормално. Първо се изключва навигацията(изчезва от екрана и като извадя диска е мнооого горещ), много рядко се изключва и самото CCC, но се случва. Има ли какво да се направи или да свикна с този проблем?
- devent
- Кара: F82 M4
Мерси, Васко, ще пробвам дано е от това.
Здравейте , Колеги!!! Имам проблем с навигацията на бмв е90 CCC. Проблема е че от скоро не ми е активно SERVICE INFO и немога да влезна във въпросното меню!!! Много ще съм благодарен някой да помогне. Прилагам примерна снимка да погледнете точно за кое меню става въпрос.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Пробвай да я кодираш+километража
Може ли да кажеш по точно колега какво да направя, последно кодирах дигитален киломентраж и МП3 , може тогава да съм омазал нещо.
Колеги някой може ли да помогне с това програмиране? Всмисъл с NCS да сваля и кача TRS файла или трябва нещо друго да се направи? Благодаря предварително!
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Здравейте, имам следното питане:
След ремонт на CCC модула(забиваше на BMW LOGO преди ремонта)
Всичко работи нормално в смисъл I-drive menu-то си работи, не забива. Но проблема е че няма звук от радио или CD-player. Съобщенията от борд компютъра се чуват. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и знае ли решението му или да ме насочи къде да търся проблема?
Последна промяна Cosworth на 07 Фев 2018, 18:28, променена общо 1 път
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Cosworth написа:Здравейте, имам следното питане:
След ремонт на CCC модула(забиваше на BMW LOGO)
Пробвай да я кодираш по VO, по принцип се налива нов софт след ремонт, може от това да е.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
dextuar написа:Cosworth написа:Здравейте, имам следното питане:
+1
- Cosworth
Тя идва от човек вещ в "наливането на СОФТ" т.е. е с последния софтуер след ремонта. Така значи да е върна за повторно препРограмиране ли ?
- Dextuar
Това означава да препрочетеш какво съм ти написал и ако пак не го разбереш, да се обърнеш към някой, който разбира
- Cosworth
dextuar написа:Това означава да препрочетеш какво съм ти написал и ако пак не го разбереш, да се обърнеш към някой, който разбира
Благодаря за Съдействието, като има положително развитие по въпроса ще напиша тук как сме го решили(в събота или в неделя ще се занимаваме).
- Infinity_bg
- Регистриран на: 5.07.2016
- Кара: Е90 325i
- Мечтае да кара: M3 e46
- Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Здравейте колеги,
от известно време забелязах, че радиото започва да се държи странно. Както си свири нормално, след идвестно време, звука спира, но самото радио си свети и седи на избраната станцията. Ако направя опит да сменя на друга станция не се получава - нито от копчетата на волана, нито от врътката на iDrive, която започва да се върти свободно във всички посоки и не се усеща прескачане когато например търсиш друга станция... Накрая за капак, по някое време дисплея на централната конзола преминава в Welcome с надписа BMW и след това изгасва екрана и се рестартира.
Има ли оправия това или да търся друго радио? Четох че може проблема да идва от bluetooth модула, но не съм го пробвал още това. Дайте идеи, да го нося ли на ремонт радиото или ?
С Profesional navi съм.
Колата е Е90 325i 2005 година.
BMW 325i M3 look.
- Cosworth
Проблема е решен, Грешен софт(не за колата) . Имаше в менюто заден АУКС добавен, а тя няма . 15 мин работа и колата ЗаПяя през колоните.
