Е9х дино графики/ъпгрейди/резултати
- ggogoo
- Регистриран на: 4.03.2010
- Местоположение: Стара Загора/Варна
- Кара: Кораб
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: Е93 335i 6MT
483whp
682wnm
Re: Е9х дино графики/ъпгрейди/резултати
Rainbow написа:Яката работа
Супер е станало, може да помислиш и за една fuel-it помпа (освен ако не си като мен и не ти се пипа по горивната система де). Дропа на графиката от нея ли е?
Сега ако някой изкочи и с Pure Stage 2 DD в България ще ми е много интересно какви коне ще извади (че онези диваци в САЩ са масово с етанол + метанол и доста изкривяват представата какво да се очаква ).
Даа, тука не е като при тях В резервоара съм с Fuel-it stage 2 bucketless, а тази за високото взе да изнемогва. Вариант е на VTT Shotgun кита, ама лимита пак ще е октановото число на бензините ни... И остава метанола като вариант... Дропа на торка се притеснявам, че може да е съединителя
"If you see the tree you are driving in to, you have under steered. If you only hear it, you have over steered." - Walter Röhrl
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
E92 335d - 359 коня и 746НМ на мотора, съответно на колела 305 коня и 650НМ на Dynostar в Madness. Колата е без ДПФ и без ЕГР.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- bai_ILIA
andy написа:Как ти дадоха данни на двигател като си автомат?
смята си всичко диното. меренето е в ръчен режим, така че не виждам проблем с това. в Маднес винаги дават инфото на мотор, понеже на никой не му пука за колелата ако колата е само с ремап. Вече ако някой иска повече детайли всичко може да се види
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
bai_ILIA написа:andy написа:Как ти дадоха данни на двигател като си автомат?
Е то ако за мощността която слагаш на асвалта не им пука, тогава за какво въобще си тунинговат колите?
Само като знам как се смятат тия коне на колелата и как всичко зависи от това какъв коефицент ще напишеш в софтуера....
П.С твоята ще да е с много щадящ ремап, като гледам как ги надуват 330ките си на кантар с тях
По принцип така ли си е от както си го направил или си го променял по някое време?
- bai_ILIA
самото дино мери на колелата и си смята мощноста на мотора. Там е въпросът, че нищо не се пише никъде. Да, можеш да пишеш и да манипулираш, но какъв е смисълът от адската дино графика примерно на някое ТДИ 140 коня с ремап? смея да твърдя, че е много точно диното с оглед на конете изкарани от доста сток коли, които съм гледал там.
така си я карам от 2 години. Колата си е stage 2 без пушилки, но не бих казал щадяш...Щадяш беше с ДПФ-а 350/650. Може и 380-90 коня и 830-850НМ, но не си заслужава понеже почват да гърмят мъркучи и иска кулер и генерация, а и пушилката ми идва в повече. Както знаем на Dynojet може повече. Съгласен съм с колегите, че е важно да се мери на едно и също дино преди/след ако има подобрения.
според мен сме на кантар ама на дино графики Всяко дино мери различно. Вичката казва, че 100-200 му трябват 2 секунди повече Ако 100-200км/ч става за 10.5 секунди може и да сме на кантар незнам https://youtu.be/YDVqu_SiLec
Този сладур и той е за 10-на секунди, а е 440 коня и 850НМ - https://youtu.be/dJPQ_fMh-M8 Истината е някъде там Даже е с три-турбо мотора и 8 степенната кутия. Такива пък колко съм ги приплясквал по Тракия не е истина Ф10-ки М550д по 2 тона остават в точка...Този маняк, чак го натъпкал в 3-ка
Последна промяна bai_ILIA на 06 Ное 2017, 21:48, променена общо 2 пъти
- vld
- Старши ентусиаст
Аз съм сигурен, че той не би отказъл един бърз тест
- bai_ILIA
vld написа:Аз съм сигурен, че той не би отказъл един бърз тест
аа без нелегални гонки. Тук си мерим графиките
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Всъщност, единственото, което има някакво значение, е колко коня слагаш на колелата..,
За това и попитах, защото за да се даде реално графика на мотора трябва да се мерят загубите. За да се измерят загубите от диното реално, трябва да се изключва колата от скорост и така до покой.
Не знам някой дали ще иска да му се върти кутията на N толкова продължително време ( визирам само автоматите).
Друго е като видиш примерно : сток на колела 255 коня (от 286) ; след ремапа 315 на колела ; 525 Нм (oт 580) на колела, след ремапа 650нМ
Знаеш че си имаш едни 60 коня на колела след ремапа и 125 Нм, а всеки да си смята колкото иска на вала колко са.
- bai_ILIA
Satanism написа:Всъщност, единственото, което има някакво значение, е колко коня слагаш на колелата..,
при положение, че загубите са константа, нали се сещаш, че колкото и преди ама малко повече отгоре след ремапчето за мен лично е все едно дали от 286 е 360 или от еди колко си на колела е повече на колела след ремапа. В двата случай повечето е едно и също като краен резултат на пътя. Особено за обикновени коли с ремап като моята...За тунинг проекти е друго. Това ми е идеята, естествено, че каквото отива на пътя, това е мерилото за ефективна мощност, но при колите само с ремап
Верно, тук е технически форум ама на колегата ми батка от Бургас ако му кажа 305 коня на колелата ще ми отговори - брат, твойта мания пръска, как само 20 коня отгоре чуек? Кви са ти колела бе, 19-ките ли? Между другото почти същото ми каза ония ден хахахахахха
Последна промяна bai_ILIA на 07 Ное 2017, 11:04, променена общо 1 път
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Те загубите се мерят в % така или иначе...
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Да не се чудите,ако изчезнат мнения - достатъчно се спами насякъде...я да видиме
bgpavlp написа:Ремапа е като морския пясък на Приморско, влезнели един път в г..а, чистене няма .
- vld
- Старши ентусиаст
bai_ILIA написа:Satanism написа:Всъщност, единственото, което има някакво значение, е колко коня слагаш на колелата..,
Леле заболя ме корема
Габи ще разчистиме после, за какво ги правиме тия коли ако не си говориме за тях
- Gqbriel
- Кара: комби
vld написа:bai_ILIA написа:Satanism написа:Всъщност, единственото, което има някакво значение, е колко коня слагаш на колелата..,
Е то за друго говориме ли - иначе сделка после ще доуправям,като знам що моднати има и колко са малко пуснатите - крият се
