Бързи въпроси и отговори
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: Бързи въпроси и отговори
Размени ги.
За прозорците, обучават се, да.Не помня как точно беше, задържаше се копчето докрай нагоре за някакво време, ако не се лъжа.Със сигурност пише из нета или някой друг ще потвърди.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
За прозореца се е активирала анти трап функцията и трябва да се ресетне, ако е здраво всичко вътре ще се оправи.
За гумите предните са по важни защото с тях спираш особено лятото! Слагай скапаните от зад.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Satanism написа:Размени ги.
Не ми дава никаква грешка за прозорците.Пробвах на контакт да задържа копчето докрай горе/долу за 10-20-30 секунди и нищо не става.На някой места пише,че могат да се ресетне през инпа,но не мога да намеря информация как става.
Оправих ги стъклата.От една седмица пробвам комбинации със задържане на ключа и най-накрая стана.
- vld
- Старши ентусиаст
Радиан написа:Оправих ги стъклата.От една седмица пробвам комбинации със задържане на ключа и най-накрая стана.
Прави се с инпа има го писано в раздела, лично аз съм го писал няколко пъти.
Проверих с търсачката, но не успях да намеря точно същия въпрос. Извинявам се, ако вече е дискутирано. Та въпросът ми е малко труден за отговор само по снимка, но все пак би било полезно да чуя вашето мнение. Мой приятел има BMW 318i 2008 с мотор N43B20 , 143 кс, колата е на около 280 000 км. , върви добре, казва, че не губи вода, масло долива по 0.5 литра на 10 000 км. Проблема, който го притеснява, е че колата пуши бял почти прозрачен пушек. Направих няколко снимки на явлението, прикачам връзки. Температурата на въздуха беше 5-6 градуса. По принцип бензиновите коли пушат по този начин, когато са студени току що запалени, но загреят ли пушека спира, а той казва, че при него си е така през цялото време, което на мен лично ми се струва малко нередно, а и пушека доста. Вие какво мислите, има ли проблем с мотора или това е в рамките на нормалното? Благодаря ви предварително за мненията.
http://media.snimka.bg/s1/6353/038949642-big.jpg?r=0
(Първи старт, работа на празен ход)
http://media.snimka.bg/s1/6353/038949643-big.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/6353/038949644-big.jpg?r=0
(след 5 минути, работа на празен ход с подаване на газ)
http://media.snimka.bg/s1/6353/038949645-big.jpg?r=0
(след 8 минути, работа на празен)
http://media.snimka.bg/s1/6353/038949646-big.jpg?r=0
(след 5 км каране, работа на празен ход)
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: G20
Щом не доливаш масло и антифриз, не го мисли.
Моята 25-ца също си пушеше такава `пара` почти постоянно, когато е по-студено времето.
На топло със сигурност не пуши.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
BMW740IL написа:Bexim написа:Минусовият кабел на акумулатора е това.
Колата е без ibs сензор
Колата е без, защото най-вероятно (предвид цената на тоя кабел) предишния собственик го е изхвърлил и колата си го търси.
Някой ползвал ли е т.нар. "touch up paint"?
https://www.ebay.co.uk/itm/Touch-up-Pai ... 1438.l2649
Вършат ли някаква работа за дребни драскотини, които няма да излязат с пастиране, или ще стане още по-грозно? Имам две такива на колата, около 5-10см дълги. Чудя се дали да си купя, че не ми се боядисват два детайла за такива дреболии.
Колеги, има ли голяма разлика между оригиналните и тия на Elring гарнитури на масления топлообменник на N52? Щото поръчах от вторите уж по-евтини, а майстора дето ще ги сменя каза имало голяма разлика и ще ги сложи на моя отговорност. Са ли пък чак такива боклуци продуките на Elring в сравнение с оригиналните? Иначе тия които са сложени при производството на колата са издържали почти 14г и 185к км.
- djakere4a
- Регистриран на: 28.09.2016
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: камаз
- Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Аз сложих елринг на капака отгоре, защото я купих за 80лв, за оригиална ми искаха в сервиза 280лв само за гарнитурата. Силиконирах по ъглите нямам течове засега. По скоро пропуска от гарнитурите на соленоидите и вакуумната помпа отзад на мотора.
Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk
За N46 ОЕ гарнитура капак клапани 245лв, за N52 77лв. Извод - N52 е с по-евтина поддръжка.
b00st написа:BMW740IL написа:Bexim написа:Минусовият кабел на акумулатора е това.
Колега, аз го купих този ибс сензир, но нямам на инсталацията онази синя малка буксичка
- bmwe912006
- Регистриран на: 22.03.2019
Здравейте , четох доста из форума ,но не видях точно същия проблем ,имам е91 автомат 2005 .Като включа задна ,няма никакъв звук в купето , а когато се доближа до бронята/в моя случай до някой от датчиците понеже съм махнал бронята , пак няма звуков сигнал-сиреч не работи парктроника.Видях че нямаше бушон и сложих ,но няма промяна .Някакви съвети ?Утре ще проверя датчиците с мултицет .Иначе на борда не ми изписва грешка или нещо.Дали ако има изпаткал датчик всичко може да се оправи само със смяната му или проблема ще е от другаде ?
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Здравейте!
Решил съм да слагам афтърмаркет DPF филтър на колата на жена ми (e90 320d 163hp) тъй като си няма - била е чипосана и са махнали dpf-а и може би само физически но не и софтуерно.
Спрял съм се на WALKER филтър за сажди / твърди частици, изпускателна система EVO C който е на прилична цена.
Моля за мнения за тази марка филтър и евентуално какво да очаквам - дали идва със сензорите или и тях трябва да си взема ако старите не са ги оставили да висят? (не съм се заглеждал специално за сензорите да гледам)
