Бързи въпроси и отговори
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: Бързи въпроси и отговори
Какво значи "англичански"...ксеноните нали се обрщат с едно лостче.....какво значение има тогава?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
По-скоро това ми е въпроса, за части от морга въобще не искам да коментирам...
Нормално ли е след 2 години лепилото да не държи, така ли се случва при веднъж отваряни фарове или просто колегата не ги е затворил качествено? При него ли пак да ги занеса или ще препоръчате някой друг?
- McClane
- Регистриран на: 10.09.2007
- Кара: F10
Колеги да ви попитам един малко ламерски въпрос...Наскоро колата ми беше в М Кар Варна за смяна на гарнитурата на капака на клапаните и малко след това пръскалките за чистачките спряха да работят. Машинката върти а течността си изтича отдолу...Та въпроса ми е дали е възможно като са разглобявали да се е извадило някое маркуче или просто сега му е дошло времето и нещо се е запушило
Отделно след ремонта ми липсва един от болтовете за капака на двигателя/така са ми били приели колата/ и до единия фар намерих забравен накрайник от тресчотка...Случайност...
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
Колеги имате ли представа дали за задните полуоски се продават само карета отделно или трябва да сменя цялата полуоска. Имам едно чукане понякога при потегляне на полусъединител и установих, че идва от външното каре на лявата полуоска.
Последна промяна drago9205 на 19 Ное 2017, 19:19, променена общо 1 път
- Dani Dupeto
- Регистриран на: 22.12.2006
- Кара: Е60 LCI 523i
Здравейте, карам Е91 330 д 2005 г. Преди няколко дни проверих колата от интерес в един от официалните представители за марката, и от там ми казаха, че софтуера не ми е ъпдейтван от както е създадена. Въпросът ми е, има ли нужда да го ъпдейтвам, при положение, че всичко си е ОК при колата? Ако го ъпдейтна, какво ще промени това?
Благодаря!
Благодаря!
- Dextuar
Dani Dupeto написа:Здравейте, карам Е91 330 д 2005 г. Преди няколко дни проверих колата от интерес в един от официалните представители за марката, и от там ми казаха, че софтуера не ми е ъпдейтван от както е създадена. Въпросът ми е, има ли нужда да го ъпдейтвам, при положение, че всичко си е ОК при колата? Ако го ъпдейтна, какво ще промени това?
Благодаря!
Зависи от екстрите на колата. Като цяло, ако си автомат, може да очакваш по-мека смяна на скоростите и малко по-нисък разход. Като цяло има смисъл
Здравейте, имам питане за тракане.
Колата е е90 320д и от скоро забелязах леко тракане, обикновено се чува при свободна (и на скорост може де) но се чува от около 700 до към 1200-300 оборота. Като подам газ се усилва, тракането е сравнително тихо, но прави впечатление. Рових в нета но като цяло повечето неща не приличаха на моето, някой като загрее двигателя утихва и тн, на моята кола може и 1 час да карам и като пусна газта или да кажем спра да изчакам нещо си се чува. Докато карам ако примерно съм нанадолнище не се чува, но като подам газ до около 1200+ оборота се чува и после затихва. Поогледах двигателя уж не е нещо да трака, но не мога да разбера дали е от вибрации. Някаква идея?
- steppenwolfbg
- Регистриран на: 14.07.2014
- Кара: Е91
- Детайли за колата: '11
McClane написа:Колеги да ви попитам един малко ламерски въпрос...Наскоро колата ми беше в М Кар Варна за смяна на гарнитурата на капака на клапаните и малко след това пръскалките за чистачките спряха да работят. Машинката върти а течността си изтича отдолу...Та въпроса ми е дали е възможно като са разглобявали да се е извадило някое маркуче или просто сега му е дошло времето и нещо се е запушило
Имах същите симптоми. Свалих подкалника-там е казанчето, беше ми се откачило маркуче, което подава течност към пръскалките на фаровете.
Колеги днес ми поиска да долея литър масло и му долях разбира се, обаче след това компютъра не отчете маслото да е на макс, а едно деление по-малко. Та се чудя сега колко да му долея още 100мл ли, 250 ли, страх ме е да не стане прекалено много, че да трябва да го източвам? На някого случвало ли се е нещо подобно?
- drago9205
По принцип 200-300мл отгоре не е фатално, не го мисли.
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: Е24 М6, Е31 850i
dextuar написа:По-скоро това ми е въпроса, за части от морга въобще не искам да коментирам...
Имал ли си някакви интервенции или инциденти с предната броня от страната на фара?
- Dextuar
Неmaikooo написа:dextuar написа:По-скоро това ми е въпроса, за части от морга въобще не искам да коментирам...
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
dextuar написа:Неmaikooo написа:dextuar написа:По-скоро това ми е въпроса, за части от морга въобще не искам да коментирам...
НЕ са затворени както трябва!Това ти го гарантирам..
bgpavlp написа:Ремапа е като морския пясък на Приморско, влезнели един път в г..а, чистене няма .
- djakere4a
- Регистриран на: 28.09.2016
- Кара: ги да викат
- Мечтае да кара: камаз
- Детайли за колата: E90 320i 2005г.
wdas написа:Здравейте, имам питане за тракане.
И аз съм така. Имам две съмнения или верига или обслужване и масло на скоростната кутия (автоматик). Или и двете май. Едва ли предишните чорбаджий са го правели.
djakere4a написа:wdas написа:Здравейте, имам питане за тракане.
Маслото е на около 8000км, мисля да го сменя след зимата. А самото тракане се чува от двигателя, четох че може да е нещо от въздушния филтър... или смяна на маслото.
Някой има ли идея как да се разбере от какво е?
