Диагностика и кодиране при E9x
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
Re: Диагностика и кодиране при E9x
amxcs написа:Много благодаря!
А за DPF има ли нужда да се изключва софтуерно, защото колата си върви много добре, на таблото не свети нищо, само дето се появява грешката при четене.
Да защото ще започнат чести регенерации трябва да се изключи коректно.
А знае ли се как се изключва, защото навсякъде попадам на информация от типа "отиваш там да ти го изключат софтуерно само за 100 или 200лв.."
Предполагам не е някаква квантова физика или нещо, което само "избрани" хора могат да го направят.
vld написа:amxcs написа:93C2 - Seat mat, seat-occupancy detector, passenger, faulty
Може ли малко помощ как да изключа кантара на пасажера, да не пищи за колан и да си работят еърбеците без значение дали има човек там или не.
E90 318d 11-2007г
За "seat occupancy sensor".
В MRS
Промени oc3_1 на not_aktivе
Изключи буксата на сензора под седалката, изтрий грешката и си готов.
При мен oc3_1 си беше not_aktivе,
после намерих в един форум
SBE1_1 and SBE1_STATUS_VERZ nicht_aktiv, or OC3 if it is a US spec car
изключих SBE1_1 и SBE1_STATUS_VERZ и вече не свети еърбега.
- k.milanov
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
h0r4ex написа:Здравейте, интересуваме дали могат да се пуснат дългите и angel eyes, да светят едновременно като drl ? Колата е преди фейса
Моята кола е 04,2007 преди фейса с дайнамик фарове и фрм2 модул. При последните опити не ставаше
Извинявай колега, но знаеш ли, колко често движещите се срещу теб водачи ще споменават твой роднина от женски род с тези пуснати дълги светлини, па макар и през деня???
amxcs написа:А знае ли се как се изключва, защото навсякъде попадам на информация от типа "отиваш там да ти го изключат софтуерно само за 100 или 200лв.."
Попитах и сам си отговарям.
Най-евтино става с MPPS за ~30лв от алиекспрес, чете се паметта, отваря се с Professional DPF Remover, сейва се и се качва обратно.
След като имате MPPS може поне и да се тунингова, аз така направих, (но си платих 35€).
Здравейте колеги, да попитам някой имал ли е проблем при четене на живи данни с bimmer tool на телефон с micro USB букса, чрез OTG адаптер да му чете данните със закъснение?
При мен се получава точно това, при преглед на живи данни на дюзите примерно, се получава застиване на данните за около 5 секунди и след това се обновяват, същото се случва и на другите живи данни.
Докато на телефон с USB C такова нещо не се наблюдава, данните се показват в реално време, без никакво забавяне.
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Здравейте приятели. Някой дали знае при задна скорост пасажерското огледало пада надолу и искам да го донастроя. Дали трябва са се кодира или има процедура някаква?
hus0 написа:Здравейте приятели. Някой дали знае при задна скорост пасажерското огледало пада надолу и искам да го донастроя. Дали трябва са се кодира или има процедура някаква?
За да работи трябва да имаш мемори пакет, или ел. прибиращи се огледала.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
А може ли да се кодира да пада до точно определена позиция или си пада винаги най -долу? Май бях срещал в тубата един показваше къде се определя до къде ще се смъква, ама не го намирам нещо.
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Fulgrum написа:Здравейте колеги, да попитам някой имал ли е проблем при четене на живи данни с bimmer tool на телефон с micro USB букса, чрез OTG адаптер да му чете данните със закъснение?
С кабел най-добре, трансфера на данни е по-бърз.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
nastyboy написа:hus0 написа:Здравейте приятели. Някой дали знае при задна скорост пасажерското огледало пада надолу и искам да го донастроя. Дали трябва са се кодира или има процедура някаква?
Не съм питал кога и как работят. Нямам мемори пакет и като си дам на задна огледалото си пада просто искам да го донастроя понеже пада прекалено много надолу.
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Малко да разместя пръхта от темата Колата е с FRM2, интересува ме коя функция трябва да е пусната. Когато ключа е на ауто на фаровете да светват ангелските очи при отключване ?
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 M47DO1 TOPAS-BLAU
E61 M57/T2 NEPTUN-BLAU
