e90 - Разход на гориво
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
Re: e90 - Разход на гориво
Kostadin` написа:Извънградско си пердаша 100/110 - 5-ти зъб,тя е на ~2000+ rmp
Да знааеш, че има и 6-ти зъб Може да го ползваш много преди 100/110 км/ч
"Чемодан, вокзал, Москва"
Гледайки стрелката за моментния разход и на ''усет'', до 120 5та, от там нагоре 6та.
При 100-110 на 6та Н47 на 220кс сякаш се товари, съответно и разхода не е минималния.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
В баир може и да се товари, на равно и ако не ускоряваш - спокойно може да движиш на 6-та дори с 80-90 (аз лично си и доускорявам от 90). Това все пак са дизели, едно от свойствата им е да могат да вървят на ниски обороти.
Тук говорим за плавно каране - ако искате винаги като подавате газ да усетите нутоните - си дръжте в обороти.
Последна промяна drago9205 на 25 Яну 2019, 15:47, променена общо 1 път
То че може - може, но разходът би бил по-висок от този при еквивалентната скорост на по-ниска предавка.
Общо взето където е въртящият момент - там му е най-леко.
- drago9205
Убеден съм, че при 90 на 5-та и 90 на 6-та разходът е в полза на 6-та. Наистина ще бъде в някакви минимални граници, но високата предавка си дава отражение дори при по-ниски скорости и обороти.
В ситуацията, която разискваме въртящият момент няма общо към разхода, защото когато караш леко - този въртящ момент не го достигаш изобщо, а двигателят предоставя минималният нужен въртящ момент, за да поддържаш зададената скорост.
Все пак много лесно може да се тества зададената ситуация:
1. Хващаш една права от 1км (например между 2 кръгови на околовръстното или от светофар до светофар на ботевградско да речем).
2. Ускоряваш до 90км/ч преди първи светофар, зануляваш средният разход като достигнеш 1-вия светофар и проследяваш каква е стойността в края на отсечката.
3. Това, разбира се, трябва да се прави вечер когато няма да те спрат светофарите и няма други коли да пречат на експеримента.
Последна промяна drago9205 на 25 Яну 2019, 16:45, променена общо 1 път
Agree to disagree, както се казва.
Пак казвам - с ремап съм, колата ми преди 2к оборота почти я няма никаква, от там нагоре напъва до червено.
Кривата има значение за спора ни.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Да не си правил ремапа в Годеч?
- drago9205
Jarvis написа:Agree to disagree, както се казва.
Колега - ако колата ти тресе или се "мъчи" на 6-та с 90 не е нормално. Убеден съм, че 4цилиндрови дизели нямат никакви проблеми да поддържат 80км/ч на 6-та без колата да тресе и без да и е "тежко", даже напротив реално на двигателят му е по-леко, точно това е идеята на скоростната кутия. Съгласен съм че при ниски обороти и висока предавка ускорението е тежко, но на двигателя в никакъв случай не му е.
До колкото знам и Ф-ките с 8-степенен автомат могат да включат на 8-ма скорост при 80-90км/ч, точно заради оптимизация на разход (тук колегите нека споделят).
Има доста експерименти и масово изводите са идентични - колата е най-икономична когато поддържа най-ниската възможна скорост (така че да не тресе/угасва и прочее) комбинирано с най-високата предавка.
Последна промяна drago9205 на 25 Яну 2019, 17:00, променена общо 1 път
- bai_ILIA
Автомата си минава на висока предавка и къси обороти като се гали газта и е равно, тоест моторът не е под допълнителен товар. Друг въпрос е какво се случва с "назобените" 4цил. дизели Бившото ми 335д си вървеше със 65-70км/ч на 6-та и 1100 оборота пък нека е кофти като се търкаляш така градско...Щом кутията и мотора се разбират, аз ли да я карам на 5-а зорлем...Тя на 1200 оборота катереше баирите на 6-а, но това е друг въпрос
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: G20
И моята едно време я нямаше преди 2, но имаше нещо в актуатора. Не трябва чак да я `няма` преди 2
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
- drago9205
Благодаря за включването, бай Илия. На автоматите им е заложено и са програмирани да вдигат предавката при нисък товар (и това е с цел - именно там са най-икономични)... няма как на ръчката да е проблем 6-тата предавка ако не си минал 2000 оборота.
Чисто теоретична обносновка за разхода - самата функция на ДВГ е да бъде една помпа, което води и до неминуеми естествени загуби при работата му, колкото повече се върти двигателят, толкова повече трябва да "помпи" и съответно да компенсира загубите от това (триене, въртене, задвижване на периферия). Не трябва да се забравя, че се върти и доста периферия - за да завъртиш дадено нещо по-бързо ти е нужна повече енергия => повече гориво.
На повечето 4-цил дизели трябва да се усещат въртящият момент още от 1500 оборота (макар и да не е максимален е около 60%) с пик някъде около 1750-2000. Специално N47 по каталожни данни има пиков въртящ момент на 1750 оборота.
П.П. Моите наблюдения са, че колата е най-икономична точно на извънградско около 90км/ч на 6-та.
Не е в Годеч, ''правен'' си е моят софт на колата, не е пльоснат готов такъв от друга кола. Отделно съм без ДПФ и ЕГР.
Никъде не съм казвал, че колата тресе?
Мога да карам на 6-та и под 80-90км/ч, просто гори повече отколкото би горяла на 5та с тази скорост. Нали за разход говорим основно?
Усещам (а и гледайки стрелката за моментния разход) че на двигателя му е най-леко около 2200 и гори най-малко поддържайки Х скорост при тези обороти, това важи най-вече за 4-5-6 предавки, преди това е трудно да се хване и усети, тъй като сила се усеща навсякъде, но кик, шут и т.н. при пълна газ - около 2300-2400.
Не знам дали така трябва да бъде, но предвид, че карам основно извън града динамично това разпределение на въртящия момент в този диапазон обороти ми е перфектно.
Понеже нещо не се разбираме с думички кое как се усеща, ще направя тия дни едно клипче на ускорение от 1200 до високи на 4-та за да се види къде ''забързва'' и едно круузване с 80-90 на 5та и на 6та за да се види колко ''газ'' е нужна според стрелката на моментния разход, т.е. колко натоварване има на мотора.
- Dextuar
Ама това май почна да го прави, след като сложихме оня софт, който няма да го спомена, че пак ще го изкарат за рекламаbai_ILIA написа:Автомата си минава на висока предавка и къси обороти като се гали газта и е равно, тоест моторът не е под допълнителен товар. Друг въпрос е какво се случва с "назобените" 4цил. дизели Бившото ми 335д си вървеше със 65-70км/ч на 6-та и 1100 оборота пък нека е кофти като се търкаляш така градско...Щом кутията и мотора се разбират, аз ли да я карам на 5-а зорлем...Тя на 1200 оборота катереше баирите на 6-а, но това е друг въпрос
- drago9205
Jarvis написа:Понеже нещо не се разбираме с думички кое как се усеща, ще направя тия дни едно клипче на ускорение от 1200 до високи на 4-та за да се види къде ''забързва'' и едно круузване с 80-90 на 5та и на 6та за да се види колко ''газ'' е нужна според стрелката на моментния разход, т.е. колко натоварване има на мотора.
Направи замерването както споделих по-горе, за да събереш някакви данни от равномерно придвижване по дадена отсечка - моментният разход е доста лъжлив и зависи много от релефа на пътя, който в рамките на 10 секунди може да се измени многократно. И на мен ми е интерсен резултата и дали наистина на 2000-2200 и долна предавка гори по-малко, та ще очаквам експеримента, междувременно може и аз да се заиграя, макар че съм го правил и съм сигурен, че на 6-та в по-ниски обороти ми е по-икономична.
П.П. Преди 1 месец ми обясняваха как пежо 1.6 бенз със 160 колата гори по-малко отколкото със 120.
- Kostadin`
- Регистриран на: 16.06.2016
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW 3er e92 330d 6МТ
streetracing12 написа:Разхода е нереален отвсякъде.
Така да бъде.Не ми се спори,при положение,че само аз я карам и зареждам тази кола.МИР.
bai_ILIA написа: Да знааеш, че има и 6-ти зъб Може да го ползваш много преди 100/110 км/ч
Все ми е сакантия,че я тормозя под 120 на 6-та. А и обичам да я карам в обоорти
drago9205 написа:Jarvis написа:Понеже нещо не се разбираме с думички кое как се усеща, ще направя тия дни едно клипче на ускорение от 1200 до високи на 4-та за да се види къде ''забързва'' и едно круузване с 80-90 на 5та и на 6та за да се види колко ''газ'' е нужна според стрелката на моментния разход, т.е. колко натоварване има на мотора.
Това и аз ще го пробвам и ще пиша 6-така какво ще покаже.Въпреки,че съм съгласен с Jarvis и мойте наблюдения са подобни.
При ниски обороти на по-голяма предавка,че гори малко повече отколото на високи обороти на по-малка предавка.Говорим да е в обороти колата,не стрелката обратно
