Турбо уреди
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 9.07.2010
Кара: на 0.6
Турбо уреди
Мнение от In_Memoriam » 11 Сеп 2016, 20:12
Малко е умрял подфорумът напоследък, затова пускам тази тема да си обсъждаме уредите за налягане, смеси, места и начини на монтаж, марки и т.н.
Засега съм се спрял на уреди от http://www.speedhut.com/, по-конкретно AFR и бууст. Харесва ми, че може да се поръчат с различен дизайн и се връзват добре с таблото. Също така работят добре според мнения в нета.
За монтажът им съм се снабдил с тройна конзола за колонката, тапицирана с алкантара, като в третия отвор ще бъде уредът за нивото и контрол на метаноловия инжекцион.
Единствено се чудя за AFR уреда да избера цифров или със стрелка :roll:
Снимки на вашите сетъпи са добре дошли :)
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: Турбо уреди
Мнение от Boyadjiev » 11 Сеп 2016, 23:19
AFR със стрелка задължително. Аз съм с цифри и съжалявам. Много по-лесно се вижда и добиваш представа без да се заглеждаш къде си горе долу. Вземи си с променящ се цвят при различно AFR, като АЕМ Uego примерно :yes:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Турбо уреди
Мнение от bum_bum » 12 Сеп 2016, 8:49
Уайдбанда служи за настройка. Ако мислиш да надяваш яката газ и разчиташ да го видиш и реагираш за милисекунди заеби.
Аз съм фен на Аутометър. Рекламата в "Да изчезнеш за 60 секунди" силно ми повлия :mhihi:
Wanna be 1.5 bar.
Re: Турбо уреди
Мнение от Boyadjiev » 12 Сеп 2016, 16:49
То на атмосферка и да гледаш и да не гледаш - файда, няма какво да стане от смеси специално.
На другия бряг, аз не съм видял ни един с турбо, който да не гледа там докато кара, па ти ако искаш си го демонтирай след настройката :conf:
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8 и чат-пат SmallBlockV8
Детайли за колата: ;)
Big: Hemi 370 cu. in.
Small: S62B50 с жокери
Re: Турбо уреди
Мнение от Nickelback » 12 Сеп 2016, 19:31
Мисля си, че за милисекунди едва ли ще стане нещо лошо, освен ако надуването не е 2-3 бара :dunno: Ако човек забележи обедняване за известно време докато двигателя е под товар, все ще има време да реагира и да върне газта. Ако има пикаеща дюза пак АФР уреда все ще хване нещо навреме. Така си мисля, де, не съм се занимавал, нито пък съм чел :dunno:
Иначе за стрелковите системи - на повечето места, където е особено отговорно да се следят някакви важни параметри всичко е със стрелки :yes: Един човек много по-лестно възприема дадена величина каква стойност е придобила спрямо текущия обхват на уреда. Много лесно се вижда - "едиколко си от едиколко си". Дори само само по наклона на стрелката, дори само по ъгъла, който тя отваря спрямо определено деление на ска'лата, веднага може да заключи дали са ОК нещата или не. Дори на подсъзнателно ниво, без дори човек да асимилира конкретното число. Докато при цифрова индикация това не е толкова първично и реакцията отнема време. Е... най-добре уред, който комбинира и двете, за да може по-точно да се види конктретната стойност, но не е задължително... :ok:
Лето две и седемнаесто.
Кара: на 0.6
Re: Турбо уреди
Мнение от In_Memoriam » 12 Сеп 2016, 21:17
Така или иначе конзолата трябва да се запълни, по-добре да го имаш и да не ти трябва отколкото обратното. Само трябва да избера някакъв, който е в комплект със сонда. На АЕМ важат ли?
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Турбо уреди
Мнение от Jordana » 15 Сеп 2016, 19:06
Иновейта мисля че е отличен уред . Моя го търкалям три години вече , това е около 10к км още е с фабричната сонда .
Eternal glory to the fallen heroes !
Кара: турбо бмв
Re: Турбо уреди
Мнение от bum_bum » 22 Сеп 2016, 12:35
Тя сондата е Бош, както и на останалите тъй че няма особено значение марката стига да е някаква разумна, а не Дефи-мефи и разните подобни.
Boyadjiev написа:То на атмосферка и да гледаш и да не гледаш - файда, няма какво да стане от смеси специално.
Аз не мога да карам и да го гледам. Ако се возя- да ама иначе явно нямам толкова умения че да следя постоянно и това. Особено пък уред с цифри. Едвам смогвам да хвърлям по някой поглед на таблото за светнала лампа и водата. Сместа успявам да я погледна само на правата.
На атмосферка работеща на бедно достатъчно време под голям товар мисля, че бая неща могат да и станат.
Назад към Tuning
