Спирачни апарати - ревизия - Help!
Модератор: bum_bum
17 мнения
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Понеже нямам време, търся човек от София (сервиз, фирма, няма значение), който може да направи пълно рециклиране на едни апарати от Е46. Предните са от 330xd, а задните са от 328i. Снимки:
Под пълна ревизия разбирам, следното:
- Цялостно почистване на корозията по апаратите
- Раздвижване на бутала
- Смяна на уплътнения
- Ако е необходимо използване на ремонтен комплект
- Поцинковане
- Търсен ефект -> апаратите да станат като нови като визия и функциониране
Търся човек, който може да свърши работата от А до Я качествено и го е правил и преди
На първо място държа на качеството на работата и използваните материали. Все пак това са спирачки и компромиси не трябва да има!
На второ място време - срок, максимум една седмица от даване на поръчката. И други неща ми зависят от това и няма как да се разтъкаваме.
На трето място цена за цялата процедура...
Моля, да ме извинят модераторите, ако не съм уцелил раздела, но тук ми се струва, че ще ми отговорят най-компетентни хора
- Поцинковане
Последна промяна Nickelback на 20 Ное 2013, 23:02, променена общо 3 пъти
Лето две и седемнаесто.
Re: Спирачни апарати - ревизия - Help!
същата операция я правих в сервиза на ,,яската,, взе ми 200 лв . вече 1 година ядове никакви
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
kokoko написа:същата операция я правих в сервиза на ,,яската,, взе ми 200 лв . вече 1 година ядове никакви
Благодаря, колега! Приемам и други предложения и лични впечатления, за предпочитане на ЛС, да не правим открита реклама
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Колега - за един следобед съвсем спокойно можеш и сам да си ги направиш - само си купи ремонтния комплект уплътнения.
Не давай излишни пари.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Zagy написа:Колега - за един следобед съвсем спокойно можеш и сам да си ги направиш - само си купи ремонтния комплект уплътнения.
Доста чегъртане е, и обикаляне насам-натам - до пескостуя, до Дару, до поцинковането... Нямам време... Като сметна и горивото и ето ти половината рециклиране
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Купих и ремонтни комплекти. До събота приемам оферти
Ако ли не - запретвам ръкави
бих се заел ама не ми се занимава
разглоби ги напълно занеси ги на един песакоструй
после да ги поцинковат и накрая сглабяш...ако не си го правил внимавай само с гумичката на буталото...
или ги закарай при един дядо в княжево..мисля че се намираше до площада...
цялата операция ще ти излезе под 150лв
успех
успех
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Louis написа:бих се заел ама не ми се занимава![]()
успех
Тоя дядо прави доста добре и долните помпи за съединителите
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Нали, и на мен, ама нямам избор
Louis написа:разглоби ги напълно занеси ги на един песакоструй
Как най-добре да предпазя цилиндъра на апарата от пясъка?
Louis написа:после да ги поцинковат и накрая сглабяш...
Поцинковането мисля сам да си го правя с някой от тия спрейове за студено поцинковане... Някой да има впечатления?
Louis написа:ако не си го правил внимавай само с гумичката на буталото...
Гумичките са нови или имаш предвид да внимавам при монтажа
Louis написа:или ги закарай при един дядо в княжево..мисля че се намираше до площада...
Ако не се оправя може и при него
Louis написа:успех
Благодаря колега
Nickelback написа:Louis написа:бих се заел ама не ми се занимава![]()
Нали, и на мен, ама нямам изборМисля да стане като хората и няма кой да ми го свърши, ако не съм аз...
писах ти ЛС
Nickelback написа:Louis написа:разглоби ги напълно занеси ги на един песакоструй
момчетата с песакоструйката принципно си знаят работата...но за отговор хартия парцал да се натъпче
Nickelback написа:Louis написа:после да ги поцинковат и накрая сглабяш...
тук трябва някой по компетентен да се изяви
Nickelback написа:Louis написа:ако не си го правил внимавай само с гумичката на буталото...
Гумичките са нови или имаш предвид да внимавам при монтажа![]()
старите кучета ги яли щом си взел нови
Nickelback написа:Louis написа:или ги закарай при един дядо в княжево..мисля че се намираше до площада...
Ако не се оправя може и при него![]()
дядото раздвижва буталото и слага гумичките...не прави цялата процедура...или може и да я прави знам ли...има много таланти когато добара джибрито
Nickelback написа:Louis написа:успех
Благодаря колега
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
На мен единия ми заден апарат е със студен цинк, че на 3 пъти от Англия ми пращат грешен съпорт, щото по онова време тук ги нямаше тия апарати и накрая като пристигна не ми се чакаше и за подцинковане и го пръснах с тоя. Гледам го сега след 2 години няма разлика от другия. Може би след още 2 ще има вече ама ако не ти се занимава да ходиш 2 пъти до цинка да ги оставяш и взимаш и това е вариант.
- TukBaTa
- Регистриран на: 9.04.2005
- Местоположение: София/Ловеч
Колеги, от скоро живея в столицата и бих искал да попитам някой може ли да ми каже къде мога да намеря песакоструи около Обеля(или където и да било). Хванал съм се и аз да ревизирам два апарата та да станат както трябва.
мерси предварително
п.с. извинявам се на автора на темата, но реших да използвам нея така или иначе е за същото нещо
мерси предварително
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Като минеш моста на Бакърената в посока Орион на светофара, който в ляво е за Мтел (тоя преди Орион) или свиваш в ляво и на 2-300 метра в ляво има някакво голямо предприятие с бариера. На него пише песъкоструй. Чичкото на бариерата ще ти каже къде точно в двора е. Или на самия светофар в дясно има трансперант за песъкоструй.
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
колко пари излиза ремонтния комплект за оригинални спирачки за е36 ис ?
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
m.dimitrov1992 написа:колко пари излиза ремонтния комплект за оригинални спирачки за е36 ис ?
По бегъл спомен - мисля, че бяха 30 и нещо лева за комплекта предни и пак толкова задни. Комплекта включва буталца, О-пръстен и маншонче. Отделно (мисля, че отделно бяха) се продават гумените водачи на апарата и пластмасовите тапи към тях. Аз комплектите ги взех от един съфорумец, но това на ЛС
17 мнения
