Обмислящ се проект E39 528 турбо
Модератор: bum_bum
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Raefi
- Регистриран на: 3.01.2011
- Кара: E91 330D
Re: Обмислящ се проект E39 528 турбо
Благодаря за изчерпателния отговор, помпата намерих из нета е около 130л/час, демек ще се сменя. Съединителя също го мислих, като мисля вариант за маховик от м30/с38 с венец от м52 и керамика за да си остане на 240мм, но гледам си писал за м20 маховик, той не е ли 228мм? Иначе си описал почти всичко което и аз съм си наумил, генерацията ще е на 76мм със сигурност. Дебитомера остава защото остава и оригиналната електроника, и няма по кво друго да мери, не знам с алфа-н дали ще стане адекватно, щото само по тпс да се настройва, при положение и че имаш бууст не ми се вижда как ще стане, но ако някой вещ възнамерява да помогне в тая свера нека да пише, ще почерпя
. Остава лека полека да събирам чаркалъците.
. Остава лека полека да събирам чаркалъците. - zhivkojujo
- Регистриран на: 8.06.2014
Raefi написа:Благодаря за изчерпателния отговор, помпата намерих из нета е около 130л/час, демек ще се сменя. Съединителя също го мислих, като мисля вариант за маховик от м30/с38 с венец от м52 и керамика за да си остане на 240мм, но гледам си писал за м20 маховик, той не е ли 228мм? Иначе си описал почти всичко което и аз съм си наумил, генерацията ще е на 76мм със сигурност. Дебитомера остава защото остава и оригиналната електроника, и няма по кво друго да мери, не знам с алфа-н дали ще стане адекватно, щото само по тпс да се настройва, при положение и е имаш бууст не ми се вижда как ще стане, но ако някой вещ възнамерява да помогне в тая свера нека да пише, ще почерпя. Остава лека полека да събирам чаркалъците.
Е да, с оригиналната електроника ще е с дебитомер. Аз педпочитам мап и тпс и произволна standalone електроника, заради многото опции които предлага, а и в последствие открих, че помага и от чисто механичен харакер. Един вид много по-лесно се реализират различни идеи и се напсва ECU-то към тях. Освен това, мап-а е много по-устойчив и надежден от дебитомера. Не му е проблем прах, масло и други гадости.
Маховика и притискателя са ми от м20б20 или м20б25. Поне едното е с 240мм
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
явно не си знаеш маховикът ти от какво е
- zhivkojujo
павката написа:явно не си знаеш маховикът ти от какво е
Да, не съм съвсем сигурен. Бяха две м20-ки в халето, и от едната премерих 240мм маховик, отвих го заедно със стартера. Беше преди повече от 2 години, нямам спомен от коя от двете беше. Все тая де. 240мм маховик + керамика + обикновен Sachs за м20 си държи 400Nm. В момента държи и при 470, но нямам много километри за да твърдя, че е стабилен.
- павката
маховика е бил м30-ов
20 мнения
