[VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
- UnSogno
- Регистриран на: 24.10.2015
- Местоположение: Италия - Плевен
- Кара: BMW 530dA Touring
- Детайли за колата: BMW e39 530dA Touring 2003г.
Re: [VirtualBox] INPA, NCS Expert, WinKFP и др. v.1.3
Колеги помогнете .... Защо немога да се свържа Инпа с колата...???? А с Навкодера се свързва без проблем... К-Дкам ми е кабела.
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Някой може ли да сподели виртуална машина с работещ dis v57 ?
- B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Поздравления и благодарности на колегата !
Вчера имах малко свободно време и реших да ги сваля. От първия път, следвайки инструкциите всичко си тръгна безпроблемно. Не съм пробвал самите програми де но ..
Още веднъж поздравления за колегата !
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
3 - Стартирате виртуалната машина и след като се зареди включвате USB кабела (K+Dcan в този случай) и от меню Devices>USB го прехвърляте към виртуалната машина.
4 - Вече виртуалната машина - Дясното копче на My Computer=>Manage=>Device Manager и проверявате дали е инсталиран коректно кабела - Ports (COM & LPT) - USB Serial port трябва да е COM1. Ако не е така - следвате инструкциите в readme документа на десктопа, като за максимална съвместимост ползвате драйверите в подпапка Original.
не ми самира USB-то в менюто и не ми стана ясно как точно става това прехвърляне
изписва ми COM3, ненамирам документа readme и тези драйвери от Original каде да се инсталират ? На витруалката ли ?
- UnSogno
cocosas написа:3 - Стартирате виртуалната машина и след като се зареди включвате USB кабела (K+Dcan в този случай) и от меню Devices>USB го прехвърляте към виртуалната машина.
Здравей колега! И аз питах и никой неми отговори .... И след ровене самостоятелно открих как да обърна USB Serial port COM3 към USB Serial port COM1 и вече всичко се свърза нормално.
3 - Стартирате виртуалната машина и след като се зареди включвате USB кабела (K+Dcan в този случай) и от меню Devices>USB го прехвърляте към виртуалната машина. Ето как да го обърнеш към Виртуалната машина: Десен бутон върху порта,Settings - Port Settings - Advanced - и го променяш от COM3 на COM1
4 - Вече виртуалната машина - Дясното копче на My Computer=>Manage=>Device Manager и проверявате дали е инсталиран коректно кабела - Ports (COM & LPT) - USB Serial port трябва да е COM1. ---- И тук правиш същото.... И всичко вече трябва да е 6
П.С.: При мен поне така се оправи всичко.
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Колега @maildaemon, мога ли да използвам bmw coding tool за обновяване и автоматично импортване на нови sp-daten файлове за ncs expert и winKFP или трябва да се прави ръчно?
Ако се прави ръчно може ли да дадеш малко насоки, точно кои файлове и къде трябва да се копират/презапишат? Например в това ръководство (на стъпка 6 SPDATEN files) е показано:
В твоята виртуалка голяма част от тия последните липсват. Като цяло не знам дали това е значимо или не, затова моля те да се включиш.
- Код: Избери целия код
After copying the daten files to
c:\NCSEXPER\DATEN\E##
copy the following files to the following locations:
copy C:\NCSEXPER\DATEN\E##\*.000 C:\NCSEXPER\DATEN\
copy C:\NCSEXPER\DATEN\E##\*.DAT C:\NCSEXPER\DATEN\
copy C:\NCSEXPER\DATEN\E##\*.ASC C:\NCSEXPER\DATEN\
колеги, имам проблем.. :/ https://drive.google.com/file/d/0B26I6K ... sp=sharing
- julyan10
- Регистриран на: 27.12.2014
- Кара: E61 535 D 272 hp 2005 г.
- Мечтае да кара: X5M5 5.0D
dir2cas написа:Колега @maildaemon, мога ли да използвам bmw coding tool за обновяване и автоматично импортване на нови sp-daten файлове за ncs expert и winKFP или трябва да се прави ръчно?
Аз използвам точно BMW Coding Tool за автоматично обновяване на SP-DATEN файловете. Като стартираш програмата, кликаш на бутона Select SP-source, показваш пътя до папката с файловете за модела на BMW(например Е46) и след това Update SP-daten. Програмата си прави всичко сама.
- dir2cas
Да, чел съм как става, но не бях сигурен до колко го прави коректно. Благодаря, че потвърди.
А за WinKFP върши ли работа или там импортваш ръчно от самия winkfp?
Да допълня, ако някой се интересува как се прави това, за което коментираме - Стъпка 17 от това ръководсто, като цяло е доста добро.
- julyan10
dir2cas написа:Да, чел съм как става, но не бях сигурен до колко го прави коректно. Благодаря, че потвърди.
Преди да задочна да работя с BMW Coding Tool-a, импортвах ръчно.
Колеги, успях да подкарам машината на VMWARE, тъй като VirtualBox ми даваше грешки, но сега NCSexpert ми дава грешка.. след като избера е46, и трябва да избера ECU ми изписва VIN is faulty.. какъв може да е проблема? (п.п. - искам да си пусна американ парк и дневни светлини.. )
- dir2cas
julyan10 написа:dir2cas написа:Да, чел съм как става, но не бях сигурен до колко го прави коректно. Благодаря, че потвърди.
Колега, като гледам имаш опит в работата с пакета от програми.
Имам следното питана - NCS Expert след прочитане на модула където се пази VO зарежда съответните данни - VO, VIN на автомобила, който се чета. Този VIN, който показва NCS завършва с един символ, който до колкото разбирам играе ролята на нещо като чек сума и реално не е част от номера на шасито. Може ли да разкриеш къде се използва този VIN номер от NCS-a (с вкл. този символ)?
Някъде срещам, че това се подава като параметър в WinKFP. Кой VIN приема WinKFP като параметър - истинския или този от NCS?
Въобще има ли значение/смисъл да се подава VIN в WinKFP като се ъпдейтва/флашва/ресетва даден модул? Предполагам ако модула не е от друг автомобил (сиреч с оригиналния VIN на автомобила, който се кодира) не би трябвало да е необходимо?
До колкото съм чел ако VIN номера на модула е различен (модул, който е от друг автомобил), първо се записва същинския VIN с tool32. Ако се ползва WinKFP може ли да се спести тази операция с tool32 или това има смисъл само като се ъпдейтва? Един вид, когато така или иначе ще ъпдейтваш, си правиш всичко вкл. записването на правилния VIN с WinKFP заедно със самото флашване?
Малко прекалих с въпросите, но предполагам ще е полезно за всички.
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
Във WinKFP си слагаш твоя VIN без чек сумата и можеш директно да update-неш модула без да сменяш VIN-а с tool32 (WinKFP ще го update-не).
- hit_the_floor
- Регистриран на: 20.01.2011
Здравейте!
Първо благодаря за предоставената виртуалка.
Подкарах я лесно с virtual box, проблемите идват след това. Ползвам сив кабел K+DCAN Inpa Compatible, който прочетох, че се препоръчва. Опитвам се да вържа е46 330Cd без особен успех до момента.
Първоначално беше по моя вина, но след известно четене и човъркане из .ini файловете и COM настройките съм убеден, че е ок. Преди да оправя настройките при свързване нямаше никакъв ефект. В последствие инпата реагира, дори и не съвсем адекватно - показва и Battery On, и Ignition On при незапален двигател. Светодиода на кабела светва като го включа в колата, USB-то също го засича. Последно ми дава SYS-0012: IDENTIFICATION ERROR. Program will be stopped!
Преди да оправя настройките беше друга грешка, която не помня съвсем точно. Допълнително тествах със смарфон и OTG кабел, Carly-то казва, че няма USB Device, когато се опитвам да свържа.
Имате ли съвети накъде да се насоча? Към DCAN кабела, или софтуерната част?
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
hit_the_floor написа:Здравейте!
Настроил ли си Latency-то на COM port-а ?
Aristotle
Aristotle
